Хвастаемся поделками))))
Mona Lida
Re: Хвастаемся поделками))))
Сообщение Mona Lida »
саморезами.
да потолще и не жалеть )))
и распорками укрепить.
ну, кресты скрутить - это понятно.
а как их между собой соединить?
понятно, длинной поперечной рейкой, но как ее вписать в конструкцию?
Mona Lida писал(а): ну, кресты скрутить - это понятно.
кресты крути под 90 градусов.
и поперечная рейка впишется отлично
сверху ее положишь.
еще не помешает и нижний периметр организовать....основание....
как на рисунке...
Mona Lida
снизу ее в углы вставлять, да?
чтоб верхние углы служили гнездами для полена?
тоже саморезами?
Mona Lida писал(а): снизу ее в углы вставлять, да?
можно и сверху.
у полена обычно диаметр такой, что оно не достанет.
Mona Lida писал(а): тоже саморезами?
как по мне то саморезами самый простой вариант.
если конечно есть шуруповерт.
а если только молоток - тогда гвозди.
Последний раз редактировалось Aivery 12 ноя 2016, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
Ёксель моксель. Айви ты что делаешь?! На тётку стукнут соседи, что противотанковые ежи мастерит, точно заметут за сепаратизм!
В отместку за крымских диверсантов. Потом обменивать будут!
Aivery писал(а):саморезами.
Представляешь картинку, тётя Мона своими мощными ручищами саморезы заворачивает.
Vadim писал(а): Представляешь картинку, тётя Мона своими мощными ручищами саморезы заворачивает.
уважаю женщин, умеющих пользоваться шуруповертом и электропилой ;)
Последний раз редактировалось Aivery 12 ноя 2016, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
Всё, взяла картинки, пошла делать. По готовности отчитаться! Фотоотчётом! .254
Mona Lida
отбой)))
я тут почитала про такие козлы, они хороши для обычной пилы, ручной.
а для скоростной неудобны, поскольку заклинивают цепь в момент завершения реза.
мне нужна штука, фиксирующая бревно с одной стороны, оставляя свободный конец для отпила.
ТИСКИ!!! )))))
Mona Lida
Aivery писал(а):ТИСКИ!!! )))))
ща гляну))
Всё правильно, бревно защимит цепь как будет ломаться.
Ну, какую-то подставку нужно соорудить. Навроде пня. А в него вбить два гвоздя, чтобы бревно не соскальзывало.
Слуш, а может проще мужука какого приспособить? За поллитру?! ))
Mona Lida
в жопу тиски.
у них максимальное разведение пластин 150 мм, а у меня бревна и потолще есть.
сделай расстояние между крестами меньше, чем длинна нужного тебе куска бревна.
и пили край.
край отвалиться, а остальное останется лежать.
Mona Lida
Vadim писал(а):Всё правильно, бревно защимит цепь как будет ломаться.
мужик мне уже дерево спилил, абрикосу.
слушай, она такая твердая, пипец.
я попробовала в пень топор вогнать - отскочил с металлическим звоном)))
он грубо попилил, большими шматками, они в печь не влазят.
могу конечно нанять чтоб подробил, но мне самой нравится пилкой вжикать.
я специально искала маленькую, 3-хкилограммовую.
Mona Lida
Aivery писал(а):сделай расстояние между крестами меньше, чем длинна нужного тебе куска бревна.
и пили край.
а точно не будет ерзать?
оно ж относительно легкое, чтоб своим весом к крестам намертво прижиматься.
не хотелось бы впрягаться в постройку козел зазря.
Mona Lida
Vadim писал(а): Ну, какую-то подставку нужно соорудить. Навроде пня. А в него вбить два гвоздя, чтобы бревно не соскальзывало.
пень есть, гвозди тоже.
а как их вбивать, чтоб они бревно фиксировали?
или ты имеешь в виду прибить бревно к пню, отпилить, а потом отбить?))
Mona Lida писал(а): а точно не будет ерзать?
ну да...
придерживать все-равно приходиться...
разве только фиксатор какой придумать....
но это уж что-то сложно получается...
Трубу чугунную скоммунизь равную по объёму бревну и пили себе))
